Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir
por Raúl Unzué 1
Introducción a los sistemas RAID
El mundo del almacenamiento ha evolucionado a lo largo de los años, y las configuraciones RAID (Redundant Array of Independent Disks) son un pilar fundamental para maximizar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de los datos.
La idea de RAID surgió en los años 80 (concretamente en 1987), cuando los discos duros eran costosos y poco fiables, por parte de tres investigadores de UC Berkeley. El concepto original dividía el RAID en cinco niveles (del 0 al 5), y después que grandes empresas como IBM o DELL lo adaptaran, se convirtió en un estándar para los centros de datos.
RAID no es sólo una palabra técnica, es una estrategia que combina varios discos duros para adaptarse a diferentes necesidades empresariales y personales. Desde la búsqueda de velocidad en sistemas de alto rendimiento, como el gaming o la edición multimedia, hasta la redundancia en entornos críticos, cada tipo de RAID tiene su propio propósito y limitaciones.
A grandes rasgos, distribuye los datos entre los diferentes discos duros que componen el RAID, con más o menos nivel de recuperación de la información contenida ante un fallo catastrófico.
Sin embargo, no todos los RAID son iguales, y su implementación varía dependiendo del sistema operativo y el hardware. En esta guía vamos a intentar explicar en qué condiciones es mejor usar uno u otro según tus necesidades.
Tipos de RAID y sus Características
A continuación, os mostramos una tabla con un resumen de todos los tipos de RAID, sus características, ventajas, desventajas, usos comunes, número de discos requeridos, y recomendaciones de uso:
TIPO **
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS
USO COMÚN
DISCOS
RECOMENDACIÓN DE USO
RAID 0
Divide los datos en bloques distribuidos entre varios discos sin redundancia
Máxima velocidad y uso total de la capacidad
Sin tolerancia a fallos. Un fallo de disco implica pérdida total
Gaming, edición multimedia
2+
Cuando se prioriza el rendimiento sobre la seguridad
RAID 1
Los datos se duplican en dos discos (en modo espejo)
Alta redundancia y recuperación sencilla
Capacidad efectiva reducida al 50%
Servidores de pequeñas empresas
2
Para datos críticos que requieren alta disponibilidad
RAID 5
Datos distribuidos con paridad entre discos
Balance entre velocidad, capacidad y redundancia
Menor rendimiento en escritura
Bases de datos, almacenamiento NAS
3+
Para entornos con lectura intensiva y tolerancia a fallos moderada
RAID 6
Similar a RAID 5, pero con paridad doble para mayor tolerancia a fallos
Puede soportar fallos de dos discos
Rendimiento menor que RAID 5
Sistemas empresariales críticos
4+
Cuando la tolerancia a fallos es una prioridad
RAID 1+0 ó
RAID 10
Espejado y distribuido (RAID 1+0). Combina rendimiento de RAID 0 y redundancia de RAID 1
Alta velocidad y redundancia
Requiere muchos discos, capacidad efectiva al 50%
Aplicaciones empresariales críticas
4+ (pares)
Para bases de datos y aplicaciones de alta demanda
RAID 0+1
RAID 0 dentro de RAID 1. Se divide en espejos y luego distribuye los datos entre ellos
Velocidad de RAID 0 y redundancia básica
Menor tolerancia a fallos que RAID 10
Sistemas donde falla un disco raramente
4+ (pares)
Si los datos no son críticos, pero se requiere cierta redundancia
RAID 50
RAID 5 con varios grupos combinados en RAID 0
Redundancia y alta capacidad con buen rendimiento
Complejo de configurar, necesita más discos
Almacenamiento en empresas medianas
6+
Para entornos con datos sensibles y alta capacidad
RAID 60
RAID 6 con varios grupos combinados en RAID 0
Tolerancia a fallos elevada con buen rendimiento
Costo y complejidad elevados
Centros de datos y grandes empresas
8+
Cuando se necesita máxima tolerancia a fallos en entornos grandes
RAID JBOD
No es técnicamente un RAID, sino una agrupación de discos independientes
Utiliza discos de diferentes tamaños sin desperdiciar espacio
Sin redundancia ni mejora de rendimiento
Almacenamiento doméstico
1+
Para datos no críticos donde solo se necesita almacenamiento adicional
** Notas importantes:
  1. Es fundamental realizar copias de seguridad para cualquier configuración de RAID. RAID es una solución para disponibilidad, no para recuperación frente a pérdida total, con lo que hay que combinarlos siempre.
  2. Las configuraciones como RAID 5 o RAID 6 requieren tiempo y hardware específicos para restauración tras un fallo. Tener discos de repuesto y monitorear la salud de los discos es clave.
  3. Agregar discos de repuesto configurados como "hot-spare" (repuesto en caliente, es un disco duro de reserva integrado en la configuración del RAID) permite que, al fallar un disco, el sistema automáticamente lo reemplace y comience la reconstrucción del RAID.
  4. Incorporar discos SSD o NVMe en configuraciones híbridas RAID mejora significativamente el rendimiento en lectura y escritura (bases de datos o virtualización, por ejemplo).
  5. En entornos empresariales utilizar tarjetas RAID con memoria caché y baterías integradas mejora el rendimiento en escritura y garantiza que los datos en la caché se salvaguarden en caso de fallos eléctricos.
  6. Los RAID anidados o híbridos (RAID10, RAID50 o RAID60) combinan las ventajas de cada uno para optimizar rendimiento, redundancia y capacidad.
  7. Aunque existen otros RAID como RAID 3, RAID 4, RAID 100…esta tabla refleja los más comunes y utilizados
  8. Un RAID puede estar conformado por discos de diferentes tamaños, pero esto limitará la capacidad útil del mismo
Esquemas gráficos de tipos de RAID
En estos gráficos, os explicamos como residen los datos en los discos de los diferentes RAID y qué espacio útil podéis tener en cada caso:
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 1
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 2
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 3
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 4
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 5
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 6
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 7
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 8
Consejos para elegir un RAID
Elegir el tipo de RAID adecuado no es tan complicado si tienes claras tus necesidades y el entorno en el que trabajas. Aquí van algunos consejos prácticos que te ayudarán a tomar una decisión sin complicarte demasiado la vida:
1. Define tus prioridades: velocidad, seguridad o ambas
  • ¿Quieres rendimiento? RAID 0 puede ser ideal porque combina la capacidad de varios discos para mejorar la velocidad, pero no protege los datos. Úsalo solo si la pérdida de información no sería catastrófica.
  • ¿Te importa más la seguridad? RAID 1 (espejado) asegura que tus datos estén duplicados, lo cual es útil si manejas información importante.
  • ¿Buscas un equilibrio? RAID 5 o RAID 10 ofrece una mezcla de velocidad y redundancia, aunque necesitas más discos.
2. Considera el presupuesto y el número de discos
  • RAID 0 y RAID 1 son las opciones más económicas porque requieren menos discos.
  • Configuraciones como RAID 5 o 6 son más exigentes y necesitan al menos tres o cuatro discos, respectivamente.
  • Si puedes gastar más, RAID 10 (o 1+0) es una apuesta sólida, pero necesitas el doble de discos.
3. Ten en cuenta el sistema operativo y hardware
  • En servidores Linux, ZFS o RAID por software suelen ser opciones bastante flexibles.
  • Si trabajas en Windows, Storage Spaces puede ser una alternativa interesante a RAID clásico.
  • Algunos controladores de hardware soportan ciertos niveles de RAID mejor que otros, así que revisa la compatibilidad.
4. Prepárate para los peores escenarios
  • Siempre ten un disco de repuesto listo para reemplazar en caso de fallo.
  • Realiza copias de seguridad periódicas, especialmente si usas configuraciones sin tolerancia a fallos como RAID 0.
  • Ten claras las instrucciones de restauración para tu tipo de RAID, no todos son igual de fáciles de recuperar.
5. Evalúa el uso futuro
  • Para servidores de base de datos o sistemas críticos, RAID 10 o RAID 5 puede ser esencial.
  • Si es para uso personal o almacenamiento de multimedia, RAID 0 o JBOD son opciones aceptables.
  • Siempre piensa en el futuro. Elegir un RAID que permita ampliaciones sin comprometer el rendimiento o los datos puede ahorrarte tiempo y recursos en el futuro.
Geeknetic Almacenamiento RAID: Tipos y Cuál Elegir 9
Consideraciones finales
Elegir la combinación correcta de tecnologías depende del entorno y las necesidades específicas, como la tolerancia a fallos, el presupuesto y el rendimiento requerido. Siempre es esencial equilibrar la inversión con los beneficios y asegurarse de que haya una estrategia robusta de copia de seguridad y recuperación en caso de desastres.
En resumen, RAID surgió como una solución a los problemas de almacenamiento en sus primeras etapas y, aunque su esencia permanece, sigue evolucionando para adaptarse a las demandas del almacenamiento moderno.
Aunque RAID sigue siendo fundamental, las tecnologías modernas como los sistemas de archivos distribuidos (por ejemplo, Ceph y ZFS) o soluciones definidas por software (como VMware vSAN) están ganando terreno. Estas herramientas manejan la redundancia a nivel de software, superando algunas limitaciones físicas y ofreciendo más flexibilidad. Combinar estas tecnologías juntamente con RAID y una buena política de seguridad, evitaréis defender exclusivamente del hardware o software que lo gestiona.
Redactor del Artículo: Raúl Unzué
Raúl Unzué
Soy un apasionado de la virtualización con más de 20 años de experiencia, especializado en soluciones como VMware(premio vExpert y vExpert Pro desde 2013), Proxmox e Hyper-V. Durante mi carrera, he ayudado a empresas a optimizar sus infraestructuras TI mientras comparto mis conocimientos como redactor IT. Mi objetivo es traducir lo complejo en algo práctico y accesible, combinando teoría con experiencia real. Si te interesa la virtualización, las herramientas TI o simplemente aprender algo nuevo, espero ayudarte con mis artículos.
